查看: 106|回复: 0
压缩比多少加95号汽油
发表于 2025-8-29 20:10:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
只看压缩比就判断发动机应该加多少号汽油是不科学的,不同的发动机工作温度不同,在工作时汽缸内的压力和温度也是不同的,所以只看压缩比并不准确。如果想知道自己的汽车应该加多少号汽油,只需要看一下油箱盖或说明书就可以了。
不同标号的汽油辛烷值是不同的,标号越高的汽油辛烷值也是越高的,辛烷值越高的汽油抗爆性越好。
有很多涡轮增压发动机虽然压缩比比较低,但是也需要加95甚至98汽油,这是因为涡轮增压发动机在工作时汽缸内压力和温度都是很高的,如果加了92汽油是很容易出现爆震的。
爆震是发动机内一种不正常的燃烧现象,四冲程汽油发动机有压缩冲程,在压缩冲程进行时活塞会向上运行压缩可燃混合气,此时可燃混合气的温度和压力都会升高。压缩冲程结束后火花塞会点火,此时可燃混合气会被点燃。
爆震就是在压缩冲程还没结束时可燃混合气自行燃烧了,此时活塞正在向上运行,但是燃烧的可燃混合气会向下推动活塞,这样就会导致发动机动力下降油耗升高。
严重的爆震甚至会导致发动机出现活塞炸裂或连杆变形的情况。
XXX:https://www.che9.com/wenda/46339.html
GMT+8, 2026-9-27 11:34 , Processed in 0.097108 second(s), 20 queries .
