查看: 70|回复: 0
防冻液漏了包修吗?
发表于 2025-9-22 02:57:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果车子还在保修期内是包修的,不在保修期内是不包修的:
1、“防冻液”即发动机冷却液,是汽车发动机正常运转不可缺少的散热介质。防冻液的主要功能是,在寒冷冬季停车时,防止冷却液结冰而胀裂散热器和冻坏发动机气缸体或盖,而在夏季温度较高时,则能有效防沸,避免出现开锅现象。汽车防冻液作用大,直接影响汽车的性能和使用寿命;
2、防冻液就是以前水的代替品。因为冬天冷,0度水就结冰了。而防冻液的冰点很低,不会结冰。其一,防冻液不含水碱,长期使用不会造成水道堵塞;其二,防冻液含有特殊的添加剂,可以防锈防腐,保护冷却系统;3、另外,防冻液的沸点可以达到120摄氏度,而水的沸点只有100摄氏度,因此,加防冻液可以有效地防止开锅。所以,最好一直坚持使用防冻液,当然,如果车在外面抛锚,将水作为冷却液短期使用也不会有什么问题。
XXX:https://www.che9.com/wenda/273107.html
GMT+8, 2026-10-29 00:07 , Processed in 0.136361 second(s), 20 queries .
