查看: 122|回复: 0
空挡踩油门上不去怎么办?
发表于 2025-9-22 02:58:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
建议你去维修店处理,一般都是油路堵塞造成的,先检查汽滤是否堵塞,汽油泵泵压是否足够,喷油嘴是否堵塞。这个可能是油路堵塞导致的:
1、挡踩油门,是为了使发动机在最短的时间内达到最佳的内部润滑和密封效果,除此以外只有增加油耗的作用,短时间内的操作不会对发动机有伤害的;
2、空挡加油门,虽然挡位是空的,可发动机的动力通过离合器使变速箱的输入轴一直是转动的,这时侯加油门,变速箱除了输出轴和每个挡的同步器不转动外,象输入轴;3、中间轴(也就是一轴和二轴,当然变速箱的结构不尽相同)和轴上的常啮齿轮都会随着发动机的转速变化而变化,空挡加油门或长距离空挡滑行,对变速箱是有害的,容易造成输入轴轴承。同步齿轮和同步器的磨损。烧蚀。变速箱的异响。
XXX:https://www.che9.com/wenda/273068.html
GMT+8, 2026-10-29 15:49 , Processed in 0.063307 second(s), 20 queries .
