查看: 145|回复: 0
原地空挡踩油门能清积碳吗?
发表于 2025-9-22 02:59:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
原地空挡踩油门一般情况下是不能清积碳的:
1、减少积炭一般靠汽车在行进中吸气来完成,这就是所谓的拉高速,光靠原地轰油知门,是无法完成吸气过程的,所以不能减少积炭;
2、轰油门对排气系统的积碳和杂物还是有点作用的,但对去除进气系统的积碳没道什么作用,而且会使发动机的温升很快,掌握控制不好会损伤发动机的;3、理论上说,怠速猛加油门是会冲掉一些积碳,但这种方版法不推荐。首先是浪费汽油,污染环境;其次,空转对发权动机不好。尤其是转速达到4000转以上,如果不是跑在路上,没风吹进去对发动机进行降温,会对发动机有所影响。
XXX:https://www.che9.com/wenda/273072.html
GMT+8, 2026-10-28 21:27 , Processed in 0.061014 second(s), 20 queries .
