查看: 69|回复: 0
空挡油门踩几秒伤车吗?
发表于 2025-9-22 03:01:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
空挡油门可以踩1--2秒左右,就是有点费油,所以空挡不要踩太大油门:
1、从机械原理上讲,空挡踩油门,虽然挡位是空的,但发动机的动力通过离合器会带动变速箱的输入轴会一直处于工作(转动)状态,这时候踩油门,变速箱除了输出轴和每个挡的同步器不转动外,象输入轴、中间轴;
2、这里以三轴式变速变速箱为例,一轴就是和离合器接触的那根,二轴就是和传动轴连接的那根,另外还有中间轴。一轴和二轴在一根轴上,看似在一起,实际是分开的;一轴和离合器相联,叫输入轴;二轴和传动轴连接,叫输出轴;剩下的是中间轴和倒挡轴。中间轴上齿轮和轴一体的,倒挡轴是最短的;3、当然各种变速箱的结构会有所不同,和轴上的常啮齿轮都会随着发动机的转速变化而变化,长时间空挡加油门或长距离空挡滑行,对变速箱是有害的,容易造成输入轴轴承、同步齿轮和同步器的磨损、烧蚀、变速箱异响等问题。
XXX:https://www.che9.com/wenda/273040.html
GMT+8, 2026-10-29 18:47 , Processed in 0.102457 second(s), 20 queries .
