查看: 137|回复: 0
防冻液漏了可以开车么?
发表于 2025-9-22 03:01:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
只要防冻液防冻液漏的不快是可以开,开到附近维修店处理就好了,如果漏得快就不可以开了。防冻液漏的原因:
1、冷却系统密封问题。冷却系统连接防冻液罐和水箱的接口处密封不紧,导致漏防冻液;
2、连接防冻液罐和水箱的接口处密封不紧,或者橡胶管老化开裂,再就是水箱如果经常加水的话又是老车,就可能是水箱锈穿了;
3、水箱问题。水箱被锈蚀,漏防冻液;4、如果是防冻液在水箱里与水的比例少了,那么就要看你所在地的最低温度是多少了,气温太低的话,防冻液的浓度少,就达不到防冻的目的,就有可能将发动机水套或水箱冻坏。
XXX:https://www.che9.com/wenda/273099.html
GMT+8, 2026-10-28 07:49 , Processed in 0.061070 second(s), 20 queries .
