查看: 67|回复: 0
马自达6方向盘为什么这么重
发表于 2025-8-29 20:11:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
这可能是因为转向助力油液位过低,也可能是因为转向助力油长时间没有更换导致的。
马自达6是马自达旗下的一款中型运动轿车,这款车上市后受到了不少消费者的欢迎。
马自达6一共使用了两款发动机,一款是2.0升自然吸气发动机,另一款是2.3升自然吸气发动机。
2.0升自然吸气发动机最大功率为108kw,最大扭矩为183牛米,这款发动机可以在6500转每分钟时输出最大功率,可以在4000转每分钟时输出最大扭矩。这款发动机搭载了多点电喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。
与这款发动机匹配的是6速手动变速箱或5at变速箱。
2.3升自然吸气发动机最大功率为120kw,最大扭矩为204牛米,这款发动机可以在6500转每分钟时输出最大功率,可以在4000转每分钟时输出最大扭矩。这款发动机搭载了多点电喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。
与这款发动机匹配的是5at变速箱或6速手动变速箱。
这款车的前悬架使用了双横臂独立悬架,后悬架使用了多连杆独立悬架。
马自达6的前悬架还配备了横向稳定杆,这样可以降低车身在快速过弯时的侧倾幅度。
XXX:https://www.che9.com/wenda/46493.html
GMT+8, 2026-9-27 13:40 , Processed in 0.165856 second(s), 20 queries .
