查看: 133|回复: 0
挂空挡踩油门会走吗?
发表于 2025-9-22 03:02:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
挂空挡踩油门车子是不会走的。自动挡车挂空挡或停车挡时踩油门不要紧,只是费油。自动挡车挂空挡需要注意:
1、一般的自动挡轿车,都有P挡(停车挡)、R挡(倒车挡)、N挡(空挡)和D挡(前进挡),要注意合理使用自动排挡,才能更合理地节省燃油。行驶在平坦的城市路面应将挡位始终挂在D挡,自动变速箱会在四个前进挡之间进行自行切换,无须额外的手动操作;
2、短时间停车时,比如遇到短暂的路口红灯时,只要踩住刹车就可以了,但如果停车时间超过30秒,就应该挂入N挡,这样可以保护变速箱,避免变速箱油过热;如果停车时间超过5分钟,最好熄火,挂入P挡,既环保又能省油;高速行驶中 一定不要拨到N挡 那样容易造成变速箱油温度升高 造成变速箱损坏;3、起步加速时不要猛踩油门不放,这样只会使转速增高,引来发动机的咆哮与变速箱的磨损,导致燃油无谓的浪费。应当轻踩油门,利用低速降挡增大扭力来提速,循序渐进地均匀提速,待速度提高后再加速行驶,这样驾驶自动挡车会感觉更顺畅。
XXX:https://www.che9.com/wenda/273036.html
GMT+8, 2026-10-28 23:12 , Processed in 0.178839 second(s), 20 queries .
