查看: 86|回复: 0
polo油耗1.4实际油耗
发表于 2025-8-29 20:11:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
手动挡车型的百公里油耗大约是6.3升,自动挡车型的百公里油耗大约是6.6升。搭载1.4升自然吸气发动机的polo是老款车型,新款polo已经换装了全新的1.5升自然吸气发动机。
polo的1.4升自然吸气发动机有90马力和132牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为5500转每分钟,最大扭矩转速为3800转每分钟。这款发动机搭载了多点电喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。
与这款发动机匹配的是5速手动变速箱或6at变速箱。
6at变速箱的可靠性耐用性是比较好的,并且换挡平顺性也不错。
polo的前悬架使用了麦弗逊独立悬架,后悬架使用了扭力梁非独立悬架。
这种小型汽车的后悬架使用扭力梁悬架是正常的,扭力梁悬架的成本低,结构简单,体积小,占用的空间也比较小。
小型汽车的后面是没有足够的空间用来安装结构复杂的独立悬架的。
后悬架使用扭力梁可以降低整车制造成本,并且可以扩大后排的乘坐空间和后备箱空间。
空间对于家用小型汽车来说是比较重要的。
老款polo已经停产了,如果想买搭载1.4升发动机的车型,可以去当地二手车市场看一下。
XXX:https://www.che9.com/wenda/46360.html
GMT+8, 2026-9-27 13:31 , Processed in 0.092777 second(s), 20 queries .
