查看: 81|回复: 0
空挡踩油门对车有害吗?
发表于 2025-9-22 03:03:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
空挡踩油门对车有害处的:
1、空挡猛踩油门转速在6000的危害为:容易造成输入轴轴承,同步齿轮和同步器的磨损、烧蚀,变速箱的异响;
2、如果长时间空挡踩油门,会造成严重的燃烧不充分,而这部分燃烧不充分的油气如果在气缸外点燃,则有可能引发车辆自燃。同时,燃烧不充分更容易产生积碳,并堵塞三元催化器,进而造成三元催化器异常高温,高温可能导致线路自燃,后果比较严重;3、从机械原理上讲,空挡踩油门,虽然挡位是空的,但发动机的动力通过离合器会带动变速箱的输入轴会一直处于工作(转动)状态这时候踩油门,变速箱除了输出轴和每个挡的同步器不转动外,象输入轴、中间轴(这里以三轴式变速变速箱。
XXX:https://www.che9.com/wenda/273034.html
GMT+8, 2026-10-28 06:10 , Processed in 0.106642 second(s), 20 queries .
