查看: 86|回复: 0
中控台有异响怎么回事?
发表于 2025-9-22 03:04:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
中控台有异响的原因:
1、虽然说中控台异响并不是正常现象,但是很多车子多多少少会出现一些响声,如果个人举得可以接受就不需要理会,如果有声响较大有强迫症不可接受的话,建议检查中控台零件是否松动;
2、中控台异响一般多发于仪表台处或者是车门的内饰板处等塑料件比较多的部位,尤其是当车辆行驶在不平的路面上时,由于路面颠簸车身会产生一定的震动或是产生轻微的扭转,这样一来车身内部的这些塑料件就会产生共振异响,或是相互挤压造成摩擦异响;3、可以通过擦除中控台进行检查,对于容易松动的部位需要重新紧固,容易相互摩擦有接触的部位检查是否有其他杂物或部件损坏变形,必要时可以跟换部件。如果对于某些缝隙过大引起的,可以使用橡胶垫片进行填补。
XXX:https://www.che9.com/wenda/273001.html
GMT+8, 2026-10-28 23:30 , Processed in 0.102161 second(s), 20 queries .
