查看: 54|回复: 0
vw50200机油是30还是40
发表于 2025-8-29 20:12:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
vw50200是大众的机油标准,符合这个标准的机油有很多,所以vw50200机油包含了很多粘度,vw50200并不代表某种粘度的机油。符合vw50200标准的机油是sn或更高级别的机油。
机油是每个车主在用车时都会接触到的东西,机油被成为发动机的血液,机油在发动机内不仅起到润滑作用,还起到清洁,密封,缓冲,防锈,散热的作用。
如果发动机内没有机油,那发动机是无法正常运行的。
在发动机工作时,机油会在发动机内各个部件表面形成一层油膜,这样可以避免发动机内各个部件直接接触产生摩擦。
机油的粘度是不能过高也不能过低的。
如果粘度过低,那在发动机运行时机油是无法形成稳定油膜的,这样会加剧发动机的磨损。
如果粘度过高,在发动机运行时受到的阻力会变大,这样会导致发动机出现动力下降油耗升高的现象。
在选择机油时,一定要选择适合自己汽车发动机的产品。
在平时用车时,一定要按时更换机油,机油长时间使用各方面性能都会下降,如果不及时更换机油会加剧发动机的磨损。
在每次更换机油时,都要将机油滤芯一起更换掉。
XXX:https://www.che9.com/wenda/46341.html
GMT+8, 2026-9-27 10:55 , Processed in 0.095791 second(s), 20 queries .
