查看: 161|回复: 0
高速超车道停车未开启警示灯有什么后果?
发表于 2025-9-22 03:07:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
高速超车道停车未开启警示灯可能会出现以下这些后果:
1、在高速公路上,很容易发生撞击护栏的事故。交警提示称,许多司机以为自己的车没坏,就会很快离开现场。其实,这属于交通肇事逃逸。司机应打电话报警,把车开到应急车道上,做好警示标志。交警接警处理后,司机才能离开。另外,如果在高速公路上发生轻微的交通碰擦事故,车辆可以移动,人也没有受伤,这时候,车辆一定不能占据在快车道上,双方应及时驶离高速,到事故快速处理中心处理。如果一定要等交警到现场处理,也必须要把车辆及时撤离到应急车道内,并在确保安全的情况下保留事故现场证据;
2、如果发生了重大交通事故,车辆不能移动,这种情况下,第一时间要做的,就是千万不要站在事故现场等待救援,要尽一切可能先将人移至应急车道。交警提示称,高速公路上最容易发生二次事故,一个事故发生后,由于处置不及时,会造成更大的事故甚至更大的伤亡。因此,在高速公路上发生事故后,要立即在来车方向150米外设置发光或反光警示标志,并开启双闪灯。人应马上撤离到高速公路的护栏外面,而且距离越远越好。同时,及时报警,与交警取得联系;3、在车辆高速行驶当中,轮胎突然爆胎,车主要立即稳住自己情绪,切勿惊慌失措,并用双手把好把稳方向盘,尽量让车辆按正常的轨迹行驶,并迅速松开油门。此时,切忌急踩刹车,这样很容易造成翻车事故。踩刹车的正确方式应该是轻微的点刹,逐步让车速慢下来。手动挡车型还可以挂入抵挡,通过发动机制动来控制车速。直到车速彻底降下来后,记得打转向灯或双闪灯警告附近车辆,靠边停车。停车后双闪灯记得继续打开,熄火并拉上手刹,特别在高速公路靠边停时,车内成员应撤离车内至安全地带。
XXX:https://www.che9.com/wenda/272980.html
GMT+8, 2026-10-29 08:58 , Processed in 0.076181 second(s), 20 queries .
