查看: 85|回复: 0
ea888怠速咕咕咕响
发表于 2025-8-29 20:12:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是机油泵出现的异响,这个异响是ea888发动机的通病,如果出现了这种异响,大家可以不用理会。如果想解决这个问题,需要更换机油泵。更换机油泵建议去4s店。
机油泵是发动机上一个重要的东西,如果没有机油泵,那发动机的润滑系统是无法正常工作的。
机油泵可以建立压力,只有这样才可以将机油输送到发动机内各个需要润滑的部位。
机油在发动机内不仅起到润滑作用,还起到清洁,密封,缓冲,散热,防锈的作用。
如果发动机内没有机油,那发动机是无法正常运行的。
发动机内有油道,这些油道是专门用来输送机油的,在启动发动机后机油泵会运行,这样就可以将机油输送到发动机的各个部位了。
有些车在冷车启动后机油泵会出现异响,但是发动机达到正常工作温度后异响会消失,这是正常的。
机油在温度比较低的时候是比较粘稠的,等温度升高后机油的流动性就会增强。
在平时用车时,一定要按时更换机油,机油长时间使用各项性能都会下降。
如果长时间不换机油,会加剧发动机的磨损。
XXX:https://www.che9.com/wenda/46422.html
GMT+8, 2026-9-27 13:31 , Processed in 0.122463 second(s), 20 queries .
