查看: 128|回复: 0
p0131故障码怎么解决
发表于 2025-8-29 20:12:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个故障码代表氧传感器损坏,解决这个问题也很简单,只需要更换全新的氧传感器就可以了。汽车上都是有氧传感器的,氧传感器是安装在排气管上的,在排气管三元催化器的前面有一个氧传感器,后面也有一个氧传感器。
氧传感器是每辆汽车上都有的,三元催化器前方的氧传感器叫前氧传感器,三元催化器后方的氧传感器叫后氧传感器。
前氧传感器主要是用来检测排气中的氧含量的,然后前氧传感器会将信号反馈给ecu,ecu可以根据这个信号来调整空燃比。
后氧传感器主要是用来检测三元催化器是否可以正常工作的。
前氧传感器和后氧传感器都可以将数据发送给ecu,这样ecu可以对比两个氧传感器传来的数据,如果两个氧传感器传来的数据是相同的,那就代表三元催化器已经失效了。
三元催化器是排气管头段上一个比较重要的部件,这个部件是用来净化尾气的。
如果三元催化器失效了,那尾气中的有害物质会超标,这样会污染环境,并且影响人体健康。
三元催化器失效后还会导致汽车无法通过年检。
如果三元催化器失效了,那汽车的仪表盘上会亮起故障灯。
XXX:https://www.che9.com/wenda/46397.html
GMT+8, 2026-9-27 11:27 , Processed in 0.118322 second(s), 20 queries .
