查看: 82|回复: 0
macan自动雨刷设置
发表于 2025-8-29 20:13:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
macan的自动雨刷是通过方向盘右边的拨杆来设置的,在说明书上都有详细的注释,可以阅读一下。macan是保时捷旗下的一款豪华中型suv,这款车上市后受到了不少消费者的欢迎。
2020款保时捷macan一共使用了两款发动机,一款是低功率版2.9升双涡轮增压发动机,另一款是高功率版2.9升双涡轮增压发动机。
低功率版2.9升双涡轮增压发动机有381马力和520牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为5200到6700转每分钟,最大扭矩转速为1750到5000转每分钟。这款发动机搭载了缸内直喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。
与这款发动机匹配的是7速双离合变速箱。
高功率版2.9升双涡轮增压发动机有440马力和550牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为5700到6600转每分钟,最大扭矩转速为1800到5600转每分钟。这款发动机搭载了缸内直喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。
与这款发动机匹配的是7速双离合变速箱。
双离合变速箱的传动效率高,换挡速度快,这种变速箱是非常适合与涡轮增压发动机配合使用的。
macan的前悬架使用了双摇臂独立悬架,后悬架使用了多连杆独立悬架。
XXX:https://www.che9.com/wenda/46407.html
GMT+8, 2026-9-27 19:14 , Processed in 0.092686 second(s), 20 queries .
