查看: 142|回复: 0
p0700故障码怎么解决
发表于 2025-8-29 20:13:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
出现这个故障码代表变速箱出现了问题,如果变速箱出现了问题,建议及时开车到4s店检查维修。变速箱是汽车动力总成中的重要部件,如果变速箱损坏了,维修成本是比较高的。
汽车上常见的自动变速箱有三种,分别是双离合变速箱,at变速箱,cvt变速箱。
双离合变速箱是当下比较火热的产品,这种变速箱其实是基于手动变速箱研发的。
双离合变速箱的结构与手动变速箱差不多,这种变速箱只是比手动变速箱多了一套离合器和一套换挡控制机构。
双离合变速箱的换挡速度快,传动效率高,这种变速箱是非常适合与涡轮增压发动机配合使用的。
at变速箱也被称为液力变矩器变速箱,这种变速箱是通过液力变矩器与发动机连接的。
at变速箱内部全是行星齿轮,这种变速箱就是依靠行星齿轮变速变扭的。
at变速箱的换挡平顺性是非常好的。
cvt变速箱的结构比较简单,这种变速箱内部只有两个锥轮和一个钢片链条,cvt变速箱的钢片链条可以在锥轮上移动,这样变速箱就可以变速变扭了。
不过cvt变速箱无法承受较大扭矩,否则会出现钢片链条打滑现象。
XXX:https://www.che9.com/wenda/46389.html
GMT+8, 2026-9-27 16:41 , Processed in 0.093884 second(s), 20 queries .
