查看: 54|回复: 0
雨刮条刮到玻璃响怎么办
发表于 2025-8-29 20:13:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
出现异响后唯一的解决方法就是更换新的雨刮条。
雨刮条在刮水时出现异响的原因有两种,一种是雨刮条老化导致摩擦力变大,这样在玻璃上来回移动时就会出现异响。
还有一种原因是雨刮条无法完全贴合挡风玻璃,这样也会导致在刮水过程中出现异响。
雨刮条属于橡胶制品,橡胶制品长时间使用出现老化现象是很正常的。
只要雨刮条在刮水过程中出现了异响或出现无法将水刮干净的情况,那就需要更换了。
在购买雨刮条时,一定要选择大品牌的正品产品,并且一定要从正规渠道购买。
汽车上有很多橡胶制品,橡胶制品长时间使用出现老化现象是比较正常的。
在平时用车时,建议不要将车停在太阳暴晒的地方,这样会加快橡胶制品老化的速度。
在平时用车时,一定要按时保养自己的爱车,只有这样才可以让汽车始终保持良好的状态。
在保养时一定要使用正品油液和配件,大家不要贪图便宜使用假冒伪劣的配件和油液。
在使用雨刮器的时候,不要在挡风玻璃上没有水的时候刮玻璃,这样会降低雨刮器寿命,也可能会划伤挡风玻璃。
XXX:https://www.che9.com/wenda/46470.html
GMT+8, 2026-9-27 15:52 , Processed in 0.244689 second(s), 20 queries .
