查看: 118|回复: 0
汽车驾驶室空调进水怎么办?
发表于 2025-9-22 03:25:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
做一下空调系统的清洗工作:
1、压缩机一般知都安装在发动机上面,由发动机通过皮带牵引工作,所以通过空调进风口进入的泥水不会影响到发动机,同样变速器也不会受到影响;
2、但是考虑到道空调管道在经过泥水的冲洗之后很容易发霉,导致空调以及车内异味,所以建议还是要做一下空调系统的清洗工作;3、顺着空调的外进风口进去的,这样的情况很容易烧掉空调电阻的。还有,如专果空调正常的话,出风口应该是会有异味的,而且对你车子长期使用有影响的,建议你还是拆了仪表,检查管道,最好在做个空调方面的检查,特别的跟外进风口接触属的管道,一定要清理干净,还有那个空调滤网也换了吧。
XXX:https://www.che9.com/wenda/272686.html
GMT+8, 2026-10-28 12:12 , Processed in 0.059803 second(s), 20 queries .
