查看: 51|回复: 0
曲轴磨损的原因
发表于 2025-8-29 20:14:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
曲轴磨损的主要原因是润滑不良,还可能是发动机长时间处于高转速区域运行导致的。曲轴是发动机内一个非常重要的部件,曲轴和连杆是将活塞的上下运动转换成旋转运动的组件。
连杆的小头连接的是活塞,连杆的大头连接的是曲轴。
曲轴会旋转,曲轴连接飞轮,飞轮与变速箱连接,这样动力会从曲轴输送到变速箱,然后从变速箱输送到半轴,再从半轴输送到车轮上。
曲轴一般情况下是不会出现明显的磨损现象的,如果出现了比较明显的磨损,那就是润滑不良导致的。
发动机内是有机油的,在发动机运行时机油会在发动机内各个部件表面形成一层油膜,这样可以避免各个部件直接接触产生摩擦。
如果机油无法形成稳定油膜,这样就会加剧发动机磨损。
机油长时间使用各项性能都会下降,所以机油是需要定期更换的。
如果机油长时间不换,会加剧发动机的磨损。
在每次更换机油时,都要将机油滤芯一起更换掉,机油滤芯是用来过滤机油的,如果没有机油滤芯,那机油使用一段时间后就会非常脏,这样也会影响机油的正常润滑。
XXX:https://www.che9.com/wenda/46420.html
GMT+8, 2026-9-27 11:12 , Processed in 0.112263 second(s), 20 queries .
