查看: 144|回复: 0
冷车启动呲拉一声原因
发表于 2025-8-29 20:14:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
出现这种情况大部分是由于起动机的齿轮回位不及时导致的,这样飞轮会反拖起动机齿轮。解决这个问题的方法很简单,只需要润滑一下起动机的单向离合器就可以了。
汽车上都是有起动机的,在启动发动机时,起动机齿轮会与飞轮的齿圈啮合,这样起动机转动可以带动发动机的飞轮转动。
发动机飞轮转动时点火系统,喷油系统,进气系统都会工作,这样发动机就可以启动了。
发动机启动后起动机的齿轮会缩回去与飞轮上的齿圈脱离啮合状态。
汽车的起动机一般是不会出现故障的,因为起动机的工作时间是非常短的。
起动机每次工作的时间也就几秒钟,全年加起来的工作时间不过几个小时,这个部件一般不会出现故障。
如果起动机出现了故障,更换一个起动机总成就可以了,一个原厂的起动机总成价格是不贵的。
在平时用车时,一定要保持正确的用车习惯,并且要按时保养自己的爱车,只有这样才可以让汽车始终保持良好的状态。
在保养时一定要使用正品配件和油液,否则对汽车是有害处的。
在保养时一定要去专业机构或4s店。
XXX:https://www.che9.com/wenda/46446.html
GMT+8, 2026-9-27 20:28 , Processed in 0.095288 second(s), 20 queries .
