查看: 64|回复: 0
5w20机油多少度合适
发表于 2025-8-29 20:15:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
5w20型号的机油能够承受室外零下三十度的低温。
5w20机油适合在冬季使用,在冬季使用这款机油不仅可以减少汽车的燃油消耗,同时还能为发动机提供更好的保护。
机油的型号是由字母和数字组成的,w代表的是冬季的意思,w前面的数字代表的是机油的耐低温指标,w后面的数字代表的是机油的粘度指标,5w代表机油可以承受零下三十度的低温,即使是在低温的环境下,机油依然能够发挥出最大的作用。
w后面的数字代表的是机油的粘度,w后面的数字越小,代表机油的粘度就越低,数字越大代表机油粘度越高,需要注意的是,发动机不能使用粘度过低的机油,因为机油的粘度过低,发动机的摩擦阻力就会越小,容易损伤发动机部件。
建议车主在气温低的环境中使用粘度较低的机油,在气温较高的环境中,使用粘度较高的机油。
现在汽车上基本使用的是四季型的机油,因为这种型号的机油适应的范围更广泛,同时还能发挥出更强大的作用。
XXX:https://www.che9.com/wenda/46474.html
GMT+8, 2026-9-27 15:55 , Processed in 0.303686 second(s), 20 queries .
