查看: 95|回复: 0
脚踩刹车图标亮怎么办?
发表于 2025-9-22 03:47:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
脚踩刹车图标亮的解决方法:
1、车在行驶过程中,踩刹车时故障灯亮有两种可能:A、刹车油缺少;B、刹车片磨损到极限;C、刹车报警灯线路短路;
2、可能原因及解决方法:刹车油缺少。在驾驶员踩刹车时,刹车油会被压缩到管路及刹车分泵里面,如刹车油缺少,刹车油油位传感器会检测到,然后通过故障灯向驾驶员报警;判断方法:打开发动机仓盖,可以看到刹车油油壶内是否缺油;解决方法:添加刹车油;注意:检查漏油位置,以防再出现泄漏;
3、刹车片磨损到极限。在有些车辆的刹车片上厂家装有刹车片报警线路,在刹车片磨损到极限时向驾驶员报警;判断方法:拆卸轮胎,用量具检查刹车片厚度;解决方法:更换新的刹车片;注意:要判断是线束断裂打铁还是刹车片磨损到极限;4、线路短路。判断方法:用万用表测量四轮的刹车片报警线路、刹车油油位传感器的线路、手刹开关的线路是否短路;解决方法:更换传感器,维修线路。
XXX:https://www.che9.com/wenda/272328.html
GMT+8, 2026-10-28 20:13 , Processed in 0.092497 second(s), 20 queries .
