查看: 97|回复: 0
都是用哪只脚踩刹车?
发表于 2025-9-22 03:51:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般都是用右脚踩刹车的:
1、如果是开手动挡车,开车时要么踩刹车、要么踩油门,两种动作不可能同时出现,所以只用一只右脚就可控制;而左脚则不时要用来控制左边的离合器,离合器和刹车(或油门)常常是同时使用的(尤其在开动时),当然只能把左脚“分配”给离合器、右脚“分配”给刹车或油门;
2、自动挡车由于没有离合器,理论上似乎可以将刹车、油门分别用左右脚来控制,但如果形成这样不良的驾驶习惯,一旦驾驶手动挡车,驾驶者极易“精神错乱”,把油门当刹车或把刹车当油门的可能性更高;3、咱们毕竟不是赛车手,马路更不是赛道。所以标准的操作,是坚决不允许用左脚踩刹车的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/272319.html
GMT+8, 2026-10-28 07:01 , Processed in 0.062338 second(s), 20 queries .
