查看: 117|回复: 0
漏防冻液是水箱坏了吗?
发表于 2025-9-22 03:51:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
漏防冻液是水箱坏了,不过也有其他原因导致的,最好到维修店检查一下:
1、防冻液的作用首先是散热,防止夏天发动机温度过高而损坏;
2、然后是防冻,防止在严寒冬季长期驻车后,冷却系统结冰胀裂。所以,防冻液泄漏应该立即维修;3、防冻液泄露的原因有以下几点,一是水箱水泵漏水可能导致防冻液泄露,二是可能水管的卡子坏了使防冻液泄露,还有就是车型不同,可能导致泄露的原因不同,具体应该去店里仔细检查一下。
XXX:https://www.che9.com/wenda/272267.html
GMT+8, 2026-10-28 13:36 , Processed in 0.064803 second(s), 20 queries .
