查看: 55|回复: 0
喷油嘴两根线怎么测
发表于 2025-8-29 20:17:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
每一辆汽车上面的喷油嘴都有两根线,一根是电源线,另一根是搭铁线。所以,必须要有电源和ECU控制搭铁,喷油器才能工作。如果ECU没有控制信号,那先检查点火系统有没有高压火花,因为没有点火,ECU不会给喷油信号。如果有高压电就没有喷油信号。建议您检查喷油嘴儿电脑的线路。如果线路没有接触不良或者断路的地方那就是电脑的问题了。那就是电脑内喷油芯片坏了。
喷油嘴本身是一个常闭阀 ,由一个阀针上下运动来控制阀的开闭。当ECU下达喷油指令时,其电压讯号会使电流流经喷油嘴内的线圈,产生磁场来把阀针吸起,让阀门开启好使油料能自喷油孔喷出。 喷射供油的最大优点就是燃油供给之控制十分精确,让引擎在任何状态下都能有正确的空燃比,不仅让引擎保持运转顺畅,其废气也能合乎环保法规的规范。
XXX:https://www.che9.com/wenda/46445.html
GMT+8, 2026-9-27 11:12 , Processed in 0.092967 second(s), 20 queries .
