查看: 124|回复: 0
踩油门车辆抖动是怎么回事?
发表于 2025-9-22 04:05:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
导致汽车踩油门抖动的原因如下:
1、油路问题:邮路问题一般是由油路堵塞,造成供油不畅,表现为发动机抖动、待速不稳、行驶中熄火;另外油泵故障也会出现发动机抖动,判断油泵问题采取断开油管,检查有关有的流速流量;
2、电路问题:检查正适是否准确,一般点火不正常是正适问题;检查火花塞是否已经老化,间隙是否相同,间隙是否变化;另外分电器的工作不正常,也会造成发动机抖动;3、机械原因:检查发动机运行状态,是否有异常声音,气门的声音;检查皮带的工作状态,是否松动。
XXX:https://www.che9.com/wenda/272086.html
GMT+8, 2026-10-28 12:13 , Processed in 0.060772 second(s), 20 queries .
