查看: 156|回复: 0
陆风x5plus保养灯怎么归零?
发表于 2025-9-22 04:06:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
陆风x5plus保养灯归零方法:
1、关闭点火开关;按住里程归零按钮,保持不动;打开钥匙到仪表灯全部亮起,这时可以看到仪表里程在变化;
2、等里程表不变化时,松开里程归零按钮;关闭点火开关后重新打开,保养即归零;
3、【注意事项】现在的车行车电脑都有保养里程提示,如果到了公里数没有做保养,那么保养灯就会亮,做了保养后,服务站会帮你把保养灯归零,开始记录行车里程,到下一次保养公里数时提示。如果不到服务站,自己手动复位,按照说明书上来操作。如果不归零,那么就记录不了你保养的里程;4、【保养车】注意油品质量,一定要在“中石油、中石化”这样的大型正规加油站加油。汽油标号不一定越高越好,按照发动机压缩比或汽车说明书指定的油号加油即可,一般压缩比越高的车要求汽油标号越高。注意汽油箱油面不要过低,因为现在的车都是电喷,汽油泵是靠汽油冷却,如果汽油液面过低,会造成汽油泵负荷加大,容易导致汽油泵损坏。汽油虑芯更换时间建议每一至两万公里更换一次。
XXX:https://www.che9.com/wenda/271998.html
GMT+8, 2026-10-28 23:14 , Processed in 0.157728 second(s), 20 queries .
