查看: 80|回复: 0
pcv加热器是什么
发表于 2025-8-29 20:18:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
pcv加热器是pcv阀门的加热器,pcv阀门是曲轴箱通风系统中的一个阀门。pcv加热器是为了防止管道结冰的。汽车的发动机都是有曲轴箱强制通风系统的。
汽车的发动机在运行时气体会通过活塞环进入曲轴箱。
这些气体如果不排出会导致曲轴箱内气体压强过大,这样会导致活塞难以下行,并且也会导致曲轴箱密封性能降低。
但是直接将这部分气体排出对环境会造成污染,所以聪明的工程师发明了曲轴箱强制通风系统。
曲轴箱强制通风系统可以将曲轴箱内的气体排到进气歧管内,这样这部分气体可以再次进入燃烧室参与燃烧。
这样不仅不会污染环境,还可以防止曲轴箱内压强过大。
曲轴箱强制通风系统对于发动机来说是非常重要的。
如果曲轴箱强制通风系统出现了故障,会导致发动机无法正常运行,并且也会导致发动机油底壳出现漏油现象。
在平时用车时,如果曲轴箱通风系统出现了故障,一定要立即维修。
在平时用车时,一定要按时保养自己的爱车,只有这样才可以让汽车始终保持良好的状态。
在保养时一定要使用正品配件和油液。
XXX:https://www.che9.com/wenda/46436.html
GMT+8, 2026-9-27 10:55 , Processed in 0.125405 second(s), 20 queries .
