查看: 155|回复: 0
汽车起步熄火后再次启动方法?
发表于 2025-9-22 04:07:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车起步熄火后再次启动方法:
1、因为汽车还是冷车,所以不易启动,预热之后就不会熄火了;
2、出现这种情况主要的原因可能是电控系统燃油保持恒压性能差、燃油压力低导致喷油雾化不良,导致的不易启动。还可能是因为进气道、进气门、燃烧室和喷油嘴及火花塞等部位积碳过多造成的;
3、早上一般车辆发动机温度很低,点火后由于压力过大,供油不足极易发生熄火事故,一般在点火的同时略微加些油门,症状即可减少。有些油改气的车辆更是这样,通过加大油门的办法来缓解经常熄火的症状;4、第二次点火正常是因为第一次点火后温度有点提升,供油正常,车辆怠速保持稳定了,建议点火后保持发动机怠速运转一分钟左右再起步。
XXX:https://www.che9.com/wenda/272047.html
GMT+8, 2026-10-28 13:28 , Processed in 0.105403 second(s), 20 queries .
