查看: 89|回复: 0
电瓶水怎么制作的?
发表于 2025-9-22 04:07:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
以下就是电瓶水的制作方式:
1、电百瓶水又叫做电解液,是蒸馏水与硫酸配制而成的稀硫酸。用来与电瓶中的极板进行反应来进行充电与放电;
2、电瓶水一般只有铅酸蓄电池才使用,其它的电池则没有这个概念的。电瓶水有两个类别,一种是补充的酸液,一般是稀硫酸,但是由于不方便,这个类型的电瓶水基本已经不使用了。还有一类就是纯净水,或者是蒸馏水,当度然可能还有一些必要的电解质,这类的电瓶水是补液用的。好的铅酸蓄电池已经基本是免维护的,可以不用补液了。电动车一般都使用免维护铅酸蓄电池;3、配制内比例:电瓶水由专用硫酸和蒸馏水按一定比例配制而成,密度一般是1.24-1.30克每立方厘米。比重12.75-12.85G&#x005c/CM3硫酸加纯水,如果是电池使用过程中水消耗了,加入纯水充电即可。
XXX:https://www.che9.com/wenda/272003.html
GMT+8, 2026-10-28 10:18 , Processed in 0.062094 second(s), 20 queries .
