查看: 133|回复: 0
手动挡汽车起步熄火原因?
发表于 2025-9-22 04:11:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
手动挡汽车起步熄火原因:
1、这个就是驾车习惯和技术的问题了,手动挡车开的舒服不舒服主要靠控制离合器,离合器一定要轻放,因为红绿灯你想快点起步放的稍快就容易熄火,特别是小排量的车,就是老司机也经常会熄火,因为排量动力问题想找一个最佳的衔接点,稍低一点就熄火了;
2、使用高标高质合格的燃油。彻底把油路清洗一便,包括喷油嘴,节气门,油箱等。有可能是你加的油品质量不过关,胶脂太多,把油路堵了,攻油不畅造成的;3、对于汽车怠速状态下熄火的故障原因主要是由于空气中灰尘过多,发动机在运行时怠速马达阀芯与节气门座处沉积有许多污垢,当污垢积存过多时,发动机就会出现怠速过低,怠速稳定性差,行驶时就会出现怠速熄火。解决这个问题方法很简单:只要清洗怠速马达即可。
XXX:https://www.che9.com/wenda/271978.html
GMT+8, 2026-10-29 14:54 , Processed in 0.096933 second(s), 20 queries .
