查看: 73|回复: 0
冷车起步熄火解决办法?
发表于 2025-9-22 04:12:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
冷车起步熄火解决办法:
1、油的问题。汽油品质不良,导致进气门背面积炭,而喷射系统喷油嘴直接将汽油在进气门背面,当早上冷启动时,积炭已完全干燥,此时它就像一块海绵,吸附汽油,造成短暂缺油,所以发动机会抖动,甚至熄火,但再次启动后即较佳或完全正常。解决办法:去正规加油站加油,必需要时可以使用燃油宝;
2、火花塞有问题。冷车起动要较高的点火能量,假如火花塞有问题(例如寿命到极限了),没法正常点燃气缸内的混合气体,自然很难起动。解决办法:更換火花塞;3、非常多时候,换了火花塞、换了点火线圈、清洗了油路,仍然解决不了,那么很可能是氧传感器的问题。冷车的时候,假如氧传感器有问题,影响到检查状态不对,电脑调节认为尾气正常,不用加大喷油量,自然容易熄火。解决办法:把氧传感器拆下来,用醋酸泡一泡,假如还不行,换一个,即可解决问题。
XXX:https://www.che9.com/wenda/271943.html
GMT+8, 2026-10-28 07:01 , Processed in 0.118262 second(s), 20 queries .
