查看: 148|回复: 0
热车起步熄火怎么回事?
发表于 2025-9-22 04:14:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
热车起步熄火的原因就是:
1、踏板车冷车时怠速高是正常的,因为它的化油器装有冷车自动加浓装置,在冷车时会自动加浓混合气以有利于起动,就象手动的风门一样;
2、怠速应在热车时调整并以热车时的怠速为标准,不要管冷车,冷车时的怠速是不稳定的。调整时先起动发动机预热,热车后把怠速调稳,如果把怠速调高一点就不低也不熄火了就说明原来是怠速偏低,在热车时把怠速调稳就可以了;3、如果热车时调整怠速也熄火或不稳定,可以检查气门间隙是否过小,火花塞是否燃烧不好,清洗化油器检查化油器是否堵塞以及各胶管是否老化漏气。
XXX:https://www.che9.com/wenda/271914.html
GMT+8, 2026-10-29 23:50 , Processed in 0.117595 second(s), 20 queries .
