查看: 133|回复: 0
开车起步熄火解决方法?
发表于 2025-9-22 04:15:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
开车起步熄火解决方法:
1、如果发动机在怠速时有时候会熄火,而且重新启动后又正常了,称之为 “间隙性怠速熄火 ”,这种故障非常难查;
2、引起的原因也非常多,而且各种零部件或线路没有完全损坏,更加头疼的是由于发动机偶尔熄火后重新启动又可以恢复正常;3、所以就算是由于传感器的原因导致发动机怠速熄火,发动机电子控制单元也会认为这种现象不是故障。
XXX:https://www.che9.com/wenda/271946.html
GMT+8, 2026-10-29 19:40 , Processed in 0.066685 second(s), 20 queries .
