查看: 138|回复: 0
踩油门异响是拉缸造成的?
发表于 2025-9-22 04:21:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机拉缸,是一种很严重的发动机事故:
1、是指气缸内壁在活塞环的运动范围内出现明显的纵向机械划痕和刮伤,严重时发生熔着性磨损,造成发动机启动困难或者自行熄火的故障。如果发生了拉缸的症状,如果继续使用,只会越来越严重;
2、发动机拉缸的主要原因其实是发动机气缸内难以形成油膜,导致活塞与气缸润滑、散热不好,形成了干摩擦。所以定期更换机油,定期做保养很重要,如果长期不更换机油,发生拉缸现象是迟早的事;3、不过现在来说的话,发动机拉缸这一故障已经很少发生了,主要还是人们的保养意识增强了,如若真的发生拉缸的现象,一般建议更换缸体与活塞。但现在还有少些维修店有镗缸磨轴的业务,也不妨去试着修一下。
XXX:https://www.che9.com/wenda/271790.html
GMT+8, 2026-10-28 10:33 , Processed in 0.059663 second(s), 20 queries .
