查看: 73|回复: 0
停车吹空调是开外循环还是内循环?
发表于 2025-9-22 04:22:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
停车吹空调是开内循环的:
1、夏天车内空调的正确开启方式是:先开启空调外循环,这样可以把原来车内的热空气先排出去,感觉到车厢内温度明显下降之后,再换成内循环就可以了;
2、选择合适的空调温度。当然在夏季,许多人喜欢把温度调的很低。殊不知当温度调得过低,会影响身体健康,所以空调温度调整一定要适宜;3、人体最适宜的温度是20℃至25℃,超过28℃,人就会觉得闷热。而低于14℃,人就会觉得冷。因此,空调应将车内温度控制在18℃至25℃之间,温度过低容易使人生病。
XXX:https://www.che9.com/wenda/271810.html
GMT+8, 2026-10-28 09:21 , Processed in 0.062197 second(s), 20 queries .
