查看: 123|回复: 0
途观l自动驻车怎么用
发表于 2025-8-29 20:19:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
打开自动驻车系统后,车子在挂着d挡的状态下刹停后就会自动停稳,此时不需要拉手刹,也不需要切换挡位。如果要继续行驶,直接踩下油门踏板就可以前进了。
途观l是大众旗下的一款中型suv,这款车是途观的替代车型。
途观l一共使用了三款发动机,分别是1.4升涡轮增压发动机,低功率版2.0升涡轮增压发动机,高功率版2.0升涡轮增压发动机。
1.4升涡轮增压发动机有150马力和250牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为5000转每分钟,最大扭矩转速为1750到3000转每分钟。这款发动机搭载了缸内直喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。
低功率版2.0升涡轮增压发动机有186马力和320牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为4100到6000转每分钟,最大扭矩转速为1500到4000转每分钟。这款发动机搭载了混合喷射技术,并且使用了铝合金缸盖和铸铁缸体。
高功率版2.0升涡轮增压发动机有220马力和350牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为4500到6200转每分钟,最大扭矩转速为1500到4400转每分钟。这款发动机搭载了缸内直喷技术,并且使用了铝合金缸盖和铸铁缸体。
XXX:https://www.che9.com/wenda/46570.html
GMT+8, 2026-9-27 06:09 , Processed in 0.976215 second(s), 20 queries .
