查看: 113|回复: 0
踩油门异响是什么松动?
发表于 2025-9-22 04:25:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
应该是传动轴之类的间隙过大,或润滑不好,又或是维修时装配不到位,造成扭矩输出大时,因摩擦产生了的声音:
1、发动机异响标志发动机某一机构的技术状态已发生变化。主要是因有些零件磨损过甚或装配、调整不当引起的。有些异响尚可预告发动机将可能发生事故性损伤,因而当发动机出现异响时,应及时修理,防止故障扩大;
2、变速器异响,变速箱零件较多,引起响声的原因也比较复杂,在分析判断时应注意:是否与特定的速度有关,如有些行星齿发响在50Km&#x005c/h左右比较明显。是否与某些挡位有关,这对于判断变速器故障十分重要,若某挡发响,肯定与影响该挡传动的部件有关;若所有挡均发响,则往往是常啮合齿轮轴故障或变速器缺油;3、车门异响主要是缺少润滑引起,但是要判断是车门铰链位置还是车门内部的玻璃升降器、门锁机构、拉手机构等。如果是车门铰链或者限位器,可以使用专用的车门铰链与滑道润滑脂,而车门内部的玻璃升降器、门锁机构、拉手机构等润滑则使用专用的车门附件润滑脂。
XXX:https://www.che9.com/wenda/271794.html
GMT+8, 2026-10-28 11:37 , Processed in 0.227733 second(s), 20 queries .
