查看: 103|回复: 0
踩油门异响转速偏高?
发表于 2025-9-22 04:26:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
踩油门异响转速偏高的原因:
1、踩油门有异响滋滋有可能是油泵或相关地方的声音。或者是离合器的分离轴承坏了;
2、需要检查发动机的进气管道是否有漏气,空气滤芯安装是否到位,看声音来自何处,发动机皮带是否老化松动、打滑;3、滋声要看发生在哪个地方。在发动机右边一般是发电机的皮带;左边的话是节气氛的问题;有前轮刹车片可能大部分原因是因为刹车卡钳,小部分卡死导致。可能是装上的时候把刹车卡钳的活塞压回去时候压坏了导致一定程度卡死。
XXX:https://www.che9.com/wenda/271802.html
GMT+8, 2026-10-28 15:32 , Processed in 0.060541 second(s), 20 queries .
