查看: 122|回复: 0
汽车后托臂胶套怎么换?
发表于 2025-9-22 04:27:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
更换汽车后托臂胶套的方法:
1、首先,把车用千斤顶打起来后,在车四周垫上些砖块,这样可以相对安全些,当然不垫也可以;
2、然后,拆胶套,拆下三脚臂的两头,选择两个对应尺寸的铁套,装胶套,买来的胶套,大的要分左右,上面有标识,L左,R右小的不分;
3、然后,进行拆装将螺钉拆卸下来,这是拆下来的胶套,用手轻轻一拉,就脱落了,质量问题,这个东西坏后,会出现敲鼓声,轮胎前后有旷度,会加快小吊杆,平衡杆及减震的损坏,在过坑洼路面时,感觉轮胎快掉下来似的;
4、然后,这个东西拿出来后,不要扔掉,最好用钢锯把他从三分之二处裁断,后面有用,如果不是像我这种脱落的,卸下来后最好用火把中间那个铁套烧出来;
5、然后,新的涂上洗洁精,以便安装,起润滑作用,不腐蚀橡胶,不能用机油,这是拆下来的部件,等会安装胶套会用上,这就是就地取材,左中的那个铁套就是刚刚叫亲们从小胶套里烧出来的,裁断过的;
6、然后,在小胶套我觉得应该有方向,仔细观察,我大拇指捏到的地方里面有铁,而另一头没有,亲们买回来后可以自己捏捏,装反了估计装不进去,到时会弄坏,三角臂的里面最好也涂点洗洁精;7、最后,当螺杆不够长后,加个套子,然后重复,胶套快到位后,用大的活动扳手加垫,让胶套顺利到位。
XXX:https://www.che9.com/wenda/271759.html
GMT+8, 2026-10-28 08:05 , Processed in 0.088574 second(s), 20 queries .
