查看: 142|回复: 0
速腾排气系统故障灯亮怎么办
发表于 2025-8-29 20:20:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
排气系统故障灯亮了可能是氧传感器损坏了,此时要去检查一下氧传感器,如果真的是氧传感器损坏了,应该去更换新的氧传感器。
汽车上都是有氧传感器的,氧传感器是用来检测排气中的氧含量的。
如果氧传感器坏了那仪表盘上就会亮起故障灯。
氧传感器长时间使用会出现铅中毒或积碳现象。
速腾是大众旗下的紧凑型轿车,这款车在国内的销量和口碑是非常好的。
新款速腾使用了涡轮增压发动机,新款速腾一共使用了两款发动机,一款是1.2升涡轮增压发动机,另一款是1.4升涡轮增压发动机。
1.2升涡轮增压发动机有116马力和175牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为5000到6000转每分钟,最大扭矩转速为1500到4500转每分钟。这款发动机搭载了缸内直喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。
1.4升涡轮增压发动机有150马力和250牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为5000到6000转每分钟,最大扭矩转速为1750到3000转每分钟。这款发动机搭载了缸内直喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。
新款速腾的前悬架使用了麦弗逊独立悬架,后悬架使用了多连杆独立悬架。
XXX:https://www.che9.com/wenda/46536.html
GMT+8, 2026-9-27 14:51 , Processed in 0.092635 second(s), 20 queries .
