查看: 65|回复: 0
发动机脱缸修好要什么磨合?
发表于 2025-9-22 04:37:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
要控制驾驶速度。在磨合期内应尽量低速行驶。一般情况下,载重汽车最高车速不宜超过45公里&#x005c/小时,小车的最高车速应在50公里至80公里&#x005c/小时以内:
1、发动机拉缸是指气缸内壁被拉入深的沟纹,活塞、活塞环和气缸壁摩擦失去密封,导致气缸压缩压力降低,功率损失;
2、可燃混合气在曲轴箱压力下增加,严重时会引起曲轴箱爆炸,润滑油对曲轴箱产生影响;3、造成气缸内引起烧机油现象,排气管冒浓烟,发动机异响,发动机工作不正常工作甚至熄火。
XXX:https://www.che9.com/wenda/271551.html
GMT+8, 2026-10-30 06:12 , Processed in 0.061102 second(s), 20 queries .
