查看: 62|回复: 0
发动机脱缸是什么原因造成的?
发表于 2025-9-22 04:38:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
造成发动机脱缸的原因如下:
1、发动机气缸套活塞环磨损间隙大,进排气门关闭不严,气门油封漏气导致气缸压力不足产生的缺缸;
2、喷油器磨损导致的燃油雾化不良,增加或减少燃油量,甚至不喷燃油而导致的缺缸;3、如果是高压共轨发动机,还有可能会出现发动机电脑板ECU出现问题导致的缺缸。 发动机出现缺缸问题还有一个主要原因就是加注的柴油质量是否过关,杂质过多就会造成发动机的磨损,所以切记一定要加注正规燃油,平时还要做好发动机的保养,在很大程度上能降低缺缸发生的几率。
XXX:https://www.che9.com/wenda/271587.html
GMT+8, 2026-10-28 22:08 , Processed in 0.073188 second(s), 20 queries .
