查看: 56|回复: 0
车子夏天不响冬天异响
发表于 2025-8-29 20:21:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
出现这种情况是很正常的,车上有很多橡胶部件,冬季室外温度比较低,这些橡胶部件会变硬,这样汽车就会出现很多异响。
最容易出现异响的是减震器的缓冲橡胶和底盘上的橡胶衬套。
减震器与车身连接的部位是有缓冲橡胶的,这些缓冲橡胶可以提高车子的乘坐舒适性。
但是这个缓冲橡胶是很容易出现异响的,特别是在冬季经过一些颠簸路面时。
橡胶变硬也是由于老化引起的,解决这个问题的方法很简单,只需要将老化的缓冲橡胶更换掉就可以了。
底盘上各个部件之间也是有很多橡胶衬套的,这些衬套长时间使用也会出现异响。
橡胶衬套老化后会影响汽车的性能。
橡胶衬套老化后会导致底盘变散,并且在经过一些颠簸路面时也会出现很多异响。
橡胶衬套老化后会导致汽车车轮的接地角发生变化,这样会影响汽车的行驶稳定性。
汽车上是有很多橡胶部件的,这些橡胶部件长时间使用出现老化现象是正常的,建议大家按时更换汽车上的橡胶部件。
在更换这些橡胶部件时,建议选择原厂的产品,大家不要贪图便宜去选择副厂产品。
XXX:https://www.che9.com/wenda/46502.html
GMT+8, 2026-9-27 15:52 , Processed in 0.091394 second(s), 20 queries .
