查看: 120|回复: 0
刹车片掉粉好不好?
发表于 2025-9-22 04:47:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
刹车片掉粉是正常的,这个你不用担心。刹车片的厚度低于2毫米就需要更换了,原因是:
1、因为刹车片属于消耗品,在使用中会逐渐磨损,当磨损到极限位置时,必须更换,否则会降低制动效果,甚至造成安全事故;
2、在正常行驶条件下,对每行驶5000公里的刹车片进行检查,不仅要检查剩余的厚度,同时还要检查刹车片的磨损情况;3、还有两边的磨损程度是否相同,回位是否舒适等,发现异常情况必须立即处理。
XXX:https://www.che9.com/wenda/271410.html
GMT+8, 2026-10-28 02:55 , Processed in 0.057856 second(s), 20 queries .
