查看: 88|回复: 0
别克英朗空调怎么关闭
发表于 2025-8-29 20:22:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果空调处于制热状态,直接将鼓风机关闭就可以了,这样只需要将风量控制按钮旋转到0的位置。如果打开了制冷功能,关闭鼓风机之后还需要按下ac按钮关闭压缩机。
英朗是别克旗下的一款紧凑型汽车,这款车一共使用了两款发动机,一款是1.0升涡轮增压发动机,另一款是1.3升涡轮增压发动机。
1.0升涡轮增压发动机有125马力和170牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为5600转每分钟,最大扭矩转速为2000到3600转每分钟。这款发动机搭载了多点电喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。
与这款发动机匹配的是6速手动变速箱或6速双离合变速箱。
1.3升涡轮增压发动机有163马力和230牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为5500转每分钟,最大扭矩转速为1800到4400转每分钟。这款发动机搭载了多点电喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。
与这款发动机匹配的是6at变速箱。
英朗的前悬架使用了麦弗逊独立悬架,后悬架使用了多连杆独立悬架。
多连杆独立悬架可以提高车子的舒适性和操控性。
如果大家对别克英朗感兴趣,可以去试驾一下这款车。
XXX:https://www.che9.com/wenda/46623.html
GMT+8, 2026-9-27 14:37 , Processed in 0.149115 second(s), 20 queries .
