查看: 90|回复: 0
刹车片厚度测量方法?
发表于 2025-9-22 04:48:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
刹车片厚度测量方法:
1、如果在轻点刹车的同时伴随有“铁蹭铁”的丝丝声,此时刹车片必须立即更换。因为刹车片两侧的极限标识已经直接摩擦刹车盘,证明刹车片已经超过极限;
2、每个刹车片的两侧都有一个突起的标志,这个标志的厚度在两三毫米左右,这也是刹车盘最薄更换的极限,如果刹车片厚度已经与此标志平行,则必须要进行更换;3、当刹车片变薄时我们的刹车效果会受到影响,此时需要更深的踩下制动踏板才能达到原先轻踩就能达到的制动效果,前半程制动效果明显减弱,很多人感觉自己的刹车变软,有点刹不住了,此时就要检查检查刹车片是否需要更换了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/271386.html
GMT+8, 2026-10-28 06:02 , Processed in 0.060131 second(s), 20 queries .
