查看: 102|回复: 0
新刹车片厚度一般是多少?
发表于 2025-9-22 04:49:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个新的刹车片厚度一般会在1.5cm左右,在使用中由于不断摩擦,厚度会慢慢变薄:
1、专业人员建议,当肉眼观察刹车片厚度已经只剩原来的1&#x005c/3厚度(约0.5cm)左右时,车主就要增加自检频率,随时准备更换了;
2、刹车片也叫刹车皮。在汽车的刹车系统中,刹车片是最关键的安全零件。所有刹车效果的好坏都是刹车片起决定性作用,所以说好的刹车片是人和汽车的保护神。我们要经常检查刹车片,看看是否需要更换;
3、刹车片与各种油液不同,更换时间与里程没有硬性规定,主要看磨损情况。每次保养时要测量四轮刹车片厚度,然后参照随车手册或主机厂建议更换厚度数值。刹车片和刹车盘的更换时间周期取决于车辆行驶路况、驾驶员踩制动踏板的频率及力度;
4、每个刹车片的两侧都具有一个突起的标志,这个标志的厚度在两三毫米左右,这也是刹车盘最薄更换的极限,如果刹车片厚度已经与此标志平行,则必须要进行更换;5、因此当刹车片厚度接近此标志的时候,车主就要随时观察准备了,不过在不拆卸轮胎的情况下通过肉眼很难准确观察,目前不少车型在刹车片过薄时仪表手刹灯位置会有所提示,相对自检就方便一些。
XXX:https://www.che9.com/wenda/271373.html
GMT+8, 2026-10-27 23:20 , Processed in 0.084032 second(s), 20 queries .
