查看: 123|回复: 0
汽车叹号灯亮了是什么意思
发表于 2025-8-27 21:44:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是胎压报警系统的报警灯,这个灯亮了代表汽车的轮胎气压出现了异常。出现这种情况后,应该立即找到出现问题的轮胎,然后调整气压。轮胎是汽车上一个重要的部件,这也是汽车上唯一一个与地面接触的部件。
轮胎的气压不能过高也不能过低,如果气压过高,会导致轮胎与地面的接触面积变小,这样会导致抓地力降低。
如果气压过低,会导致高速行驶时轮胎出现波浪变形现象,这样会降低轮胎的使用寿命,并且也会增加爆胎的几率。
轮胎是橡胶制品,橡胶制品长时间使用会出现老化现象,所以轮胎是需要定期更换的。
正常情况下,轮胎安装在汽车上是可以使用四年的,所以建议大家每隔四年更换一次轮胎。
在购买新的轮胎时,一定要看清楚生产日期,因为轮胎也是有保质期的。
正常情况下,轮胎放着不用的保质期是三年,如果出厂超过三年了,那就不要购买了。
在安装好新的轮胎后,一定要重新给每个车轮做一下动平衡测试,这样可以防止高速行驶时车轮出现异常抖动现象。
如果高速行驶时车轮出现了异常抖动,会影响汽车的操控性和行驶稳定性。
XXX:https://www.che9.com/wenda/4547.html
GMT+8, 2026-9-21 05:26 , Processed in 0.090159 second(s), 20 queries .
